執著 2011-05-29 15:24:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 4回答
在軟件中布置雙向底筋,無面筋的話,怎么計算式中無分布筋的工程量呢?
分布鋼筋在受力鋼筋中是沒有的
2011-05-29 18:21:36
雙向鋼筋就沒有分布筋了。
2011-05-29 15:26:33
分布筋在負筋、跨板受力筋中才有的。
2011-05-29 15:26:39
如果你不布置負筋就沒有分布筋,分布筋不是在底筋位置的,而是在面筋位置的用來連接負筋的
2011-05-29 15:31:50
我的板筋是C8-200雙層雙向,可以選用“雙層雙向布置”,但鋼筋信息一欄怎么選擇,因為我根據不同的板配筋把鋼筋屬性都定義成面筋或者底筋了,在“雙層雙向布置”中不管選哪個都只能代表底筋或者面筋,怎么辦
說明中的分布筋是什么意思,在鋼筋算量中該怎么計算?屋面的分布筋與溫度筋沖突嗎?補充問題:樓面與板面的分布筋不同,我要怎么設置呢?板受力筋的定義中不能單獨修改?
四層不同的底筋應該怎么布置,全部采用底筋布置,鋼筋三維中只會有一層底筋,但是四種底筋的鋼筋量都有,這種計算出來的鋼筋量算法有沒有問題,有的話,這種筏板鋼筋應該怎么布置。
