JW****@163.COM 2011-05-29 11:01:54 | 廣東省 其他專業 | 3177查看 2回答
鋁合金門窗中鋁合金型材的含量如何確定
廣東2010定額中只有門窗安裝定額,其中無鋁合金型材的含量,需在工料機中添加,請問消耗量如何計算出來?即請問不同型號、厚度的型材的重量計算公式?最好有圖表對應哦,先謝謝啦
廣東2010定額鋁合金門窗的安裝,需要另外在“建筑構件半成品”中查找。對于鋁合金門窗的材料,需要對應鋁合金品牌的單位比重計算出每樘門窗的重量。
2011-05-29 11:18:33
目前定額是按成品考慮的每平方多少成品窗,不在計算鋁合金型材重量。
2011-05-29 11:06:33
