壞壞兔 2011-05-29 10:18:25 | 山東省 其他專業 | 794查看 2回答
如圖。5-1-2是什么意思?看不懂,與5-1-1有什么區別嗎?
已采納圖中5-1-2的2C8-500是指預留鋼筋(非現在常用的植筋)。 老妹你要注意了,這個工程你還不能按通長的拉結筋設置,要把砌體設置為配筋砌體了。 人流通道得看平面設計。比如公寓的過道都算是人流通道. 注意,是"這個工程你還不能按通長的拉結筋設置",我這么說,是因為它符合最基本的配筋磚筋體要求。你按配筋磚砌體設置就行。
2011-05-29 15:12:27
這是墻體和柱子拉結筋布置圖,豎向間距500,主要是為了標注2?8@500
2011-05-29 10:45:28
