ho****@126.com 2011-05-29 09:45:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12549查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件中,板洞怎么畫?
你好,我在鋼筋算量軟件中,把板洞定義好后,到繪圖區選擇"點”布置板洞時,總是出現坐標,而我不知道怎么確定洞口的位置?
已采納你好,我在鋼筋算量軟件中,把板洞定義好后,到繪圖區選擇"點”布置板洞時,總是出現坐標,而我不知道怎么確定洞口的位置?按一基準點算出坐標就行,就是直角坐標系。 你好,能再說具體些嗎,我剛接觸此軟件,謝謝! 如,你以哪個墻角或哪個點為基準點坐為(0,0)你的板洞左上角點水平方向的距離就是X的坐標值,你的板洞左上角點垂直方向的距離就是Y的坐標值,(在未畫前先按F4鍵把板洞的插入點改為板洞的左上角點),計算好XY值后就可以畫啦,把光標放到基準點上先按住上檔再點擊左鍵出現對話框,在對話框內輸入XY值。點擊確定就畫上啦。
2011-05-29 09:50:59
按照圖紙的位置布置,不用精確布置,不影響計算結果的。
2011-05-29 09:47:10
你好,如果你不要求板洞精確布置,不用管出現的坐標,點上去就行,如果你想精確布置,那就得找到插入點(軸線或構件的交點)用Shift+左鍵輸入坐標值
2011-05-29 10:30:41
