魚別丟 2011-05-29 06:51:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1099查看 4回答
(如圖)如此平法標注的樓梯怎么在軟件中輸入?
想我這樣輸入鋼筋信息對么,圖集中說到的上部縱筋按下部縱筋的1/2布置應該怎么考慮?
已采納1、你的輸入形式是正確的。 2、上部配筋1/2------的說法是針對設計人配筋時的規定,咱們只能照圖紙輸入鋼筋信息,不能自己確定配筋值。
2011-05-29 06:55:37
看你這個樓梯板配筋圖,上部縱筋和下部縱筋都是C8@110.
2011-05-29 06:57:54
想我這樣輸入鋼筋信息對么,圖集中說到的上部縱筋按下部縱筋的1/2布置應該怎么考慮? 很好,按圖施工
2011-05-29 07:59:03
你現在輸入的下圖,上部縱筋沒有按下部縱筋的1/2布置。 你沒有按說明要求。是不對的。 圖集中應該是這樣說的:上部縱筋按下部縱筋的1/2布置,但是上部縱筋不得小于8@200。 所以,你這個梯板的上部縱筋應該是C8@200就對了。也就是說上部縱筋配筋率小于下部縱筋配筋率,即是下部縱筋配筋率的1/2。
2011-05-29 08:15:29
