yycn 2011-05-28 21:08:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1251查看 4回答
關于坡屋頂的問題
這個圖是四面坡屋頂的我就分層畫了四塊板然后分別定義斜板標高坡屋頂的造型是做出來了可是里邊的多余板沒法弄掉求解釋怎么弄掉謝謝了
可以將多余的板選擇上,然后右鍵——分割,將多余的板分割出來,然后選擇這些多余的板,刪除。 為了能夠在分割板時,找到這些屋面變坡位置的線,可以應用已知變坡的板的頂點(將下面頂點捕捉的按鈕打開),在此位置畫上墻,做為整板分割時的參考線。 稍等,我給你截個圖。 把頂點這個按鈕打開。就可以了。如最后一個圖。
2011-05-28 21:27:00
你繪制的時候先繪制的平板就是屋面的圖影,然后按照變截面線去分割定義斜板就不會有多余的板 就是按照下圖這樣的方法去分割在定義斜板就可以
2011-05-28 21:20:17
我覺得是你定義的斜板有問題,檢查一下每快斜板的各個點的標高是否有問題
2011-05-28 21:22:57
按照屋脊線分割然后再變斜板具體變斜方法在學習課堂里
2011-05-28 21:36:14
