chenfeifei1988 2011-05-28 20:29:19 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1299查看 2回答
裝飾裝修定額超高費(fèi)是記取20米以上的工程量還是整個(gè)工程的工程量?河北定額
裝飾裝修定額超高費(fèi)的記取范圍是記取20米以上的工程量還是整個(gè)工程的工程量?定額里的解釋感覺不太清楚。。。
已采納分高度段統(tǒng)計(jì)工程量,套用相應(yīng)高度的子目即可 只記取20米以上的工程量
2011-05-28 20:35:49
單層建筑按20以上到總高度段的工程量套用相應(yīng)高度子目,多層建筑物分段計(jì)取20米以上工程量,(如30~40米,把30~40米段內(nèi)的工程量) 是
2011-05-28 20:46:03
GBQ4.0裝飾裝修工程記取超高費(fèi) 是不是還要在定額里把工程量按20-40mm、40-60mm分開啊
GBQ4.0裝飾裝修工程記取超高費(fèi) 是不是還要在定額里把工程量按20-40mm、40-60mm分開啊? 這樣做對(duì)不對(duì)?有更好的方法嗎?麻煩各位了!
