372931457 2011-05-28 20:04:38 | 廣東省 其他專業 | 367查看 7回答
水電安裝工程
考哪些證件比較實用
(7)
已采納首先要熟悉施工現場,明確自己需要掌握哪些技能,等掌握了一定的施工經驗,然后選擇自己的發展方向,如果是準備做施工,就考個建造師,如果做預算,就考個造價師??嫉搅艘院缶涂梢宰粤恕?/div>
2011-05-29 07:31:19
一、預算方面可以先考一個造價員,這個造價員各個省規定不一樣,很多省份要是沒有造價員,即使你考下來造價師那么也不讓你注冊的,所以要是你們省有這個規定話,就必須要先考這個造價員呀!然后工作一定年限以后再去考造價師 二、要是想在現場方面發展,你可以考個二級建造師,同樣工作一定年限之后你可以考個建造師!2011-05-30 12:43:53
質檢員,造價員,造價師建造師都可以!2011-05-29 07:39:26
造價員造價師,都可以啊2011-05-29 20:52:17
直接考個造價師就可以了!2011-05-28 21:22:09
考哪些證件比較實用--造價員、造價師。2011-05-28 20:12:06
造價方面剛開始只有資格考造價員,等到工作年限達到要求后才可以考全國注冊造價工程師的; 監理方面也是一樣的,剛開始只能監理員,達到要求之后才可以考全國注冊監理工程師。 不管怎么樣,施工工作經驗都是很重要的,先打好扎實的基礎知識后,那些證才能發揮最大的作用。2011-05-28 22:47:49
