apple_2010 2011-05-28 18:05:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 5回答
樁承臺(tái)鋼筋輸入
有幾個(gè)異性的樁承臺(tái),不知道怎么輸入,哪位高手能幫幫忙啊,謝謝啦
如果用異形輸入比較麻煩的話,還是可以用單構(gòu)件輸入的!
2011-05-29 07:23:07
如果用異形輸入比較麻煩的話,還是可以用單構(gòu)件輸入的!!這樣會(huì)好點(diǎn)!~
2011-05-29 07:47:20
能夠在圖形中輸入的就在圖形中處理,不能處理的用單構(gòu)件輸入處理。
2011-05-28 18:14:01
老預(yù)算員手算習(xí)慣了,一碰到這種情況,首先考慮的就是單構(gòu)件輸入。單構(gòu)件輸入很麻煩的呀。 圖1與圖3,都是雙層雙向帶側(cè)面受力筋的“板式配筋”,鋼筋信息輸入格式是:C25@100/C16@100 之類(lèi)。“/”前為下部鋼筋,“/”后為上部鋼筋。注意修改該承臺(tái)屬性中的“計(jì)算設(shè)置”中上部鋼筋與下部鋼筋彎折長(zhǎng)度。請(qǐng)參考下圖1、圖2。 圖2不是異形承臺(tái),是由一個(gè)階式三樁承臺(tái)(5a-5a截面則為雙層雙向帶側(cè)面受力筋與承臺(tái)加強(qiáng)筋的 板式配筋。這個(gè)處理起來(lái)稍稍麻煩些,1、需要“調(diào)整鋼筋方向”,請(qǐng)參考下面的圖3;2、需要在屬性中計(jì)算設(shè)置里修改上、下部鋼筋的彎折長(zhǎng)度,參考下面的圖1、圖2;3、并需要在匯總后進(jìn)行鋼筋編輯,修改鋼筋根數(shù)后鎖定)、兩個(gè)矩形承臺(tái)(5b-5b截面為梁式配筋)。 PS:下面的圖2是為另一位朋友做解答時(shí)載的圖,圖中紅色字體的內(nèi)容您可以忽略。
2011-05-28 18:47:25
這樣的幾個(gè)異性的樁承臺(tái),鋼筋只能在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2011-05-28 18:13:16
