紫嫣 2011-05-28 17:38:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 2回答
承臺上短柱插筋問題
您好! 請問:按照標準圖集(請看圖),并不是所有短柱縱筋都是插入基礎底彎折的,我怎樣設置讓部分柱縱筋插入基礎底彎折,讓其他的有一個錨固長度就可以了,謝謝……
已采納你好,根據(jù)這張圖的特殊性,目前軟件直接輸入設置中還無法處理,只能全部插入基礎底后,匯總計算,然后在編輯鋼筋中修改沒有插入基底的長度,鎖定構件即可。你計算要求很精確啊。
2011-05-28 18:19:54
你好,可以先輸入 插至底部的鋼筋,鎖定構件,在修改計算設置,輸入其他鋼筋
2011-05-29 07:53:38
