F_志浩 2011-05-28 16:35:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2942查看 1回答
懸挑梁和非框架梁的支座問題
懸挑梁出去與非框架梁相交,是否要設(shè)置支座?以及懸挑梁深入非框架梁的長度?因為我看深入長度不一樣,計算也不一樣!
已采納你好,懸挑梁并不能以非框架梁為支座的 你這種情況并不是純懸挑梁 可以以非框架梁為支座。畫至兩外側(cè)即可
2011-05-28 16:36:31
廣聯(lián)達(dá)非框架梁以框架梁和懸挑梁為支座的原位標(biāo)注 不能圖紙一致
廣聯(lián)達(dá)非框架梁以框架梁和懸挑梁為支座的原位標(biāo)注 不能圖紙一致輸入 且提示是否改為框架梁等信息問題補(bǔ)充:本來該兩跨輸入的原位標(biāo)注 變成了一跨
梁的支座一般設(shè)在什么地方,梁和什么相交才有支座啊?框架梁,非框架梁,連梁,過梁,主梁,次梁,等等
梁的支座一般設(shè)在什么地方,梁和什么相交才有支座啊?框架梁,非框架梁,連梁,過梁,主梁,次梁,等等都說一下,謝謝!
