飄渺孤鴻影。 2011-05-28 16:13:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 9343查看 1回答
何為鋼擋風架、鋼墻架、鋼支架、鋼托架?
定額里面的4個子目,肯定有他們的不同處,這樣才方便很清晰的套上定額,請高手解析!來自重慶定額,謝謝!
你好: 1、鋼擋風架:鋼擋風架是有型鋼柱 柱間支撐 水平拉桿組成; 2、鋼墻架:鋼墻架 ,一般多為型鋼制作的墻的骨架,墻架構件應包括:抗風椼架、抗風柱、墻面檁條,這三種構件都可以用實腹式構件(H型鋼、冷彎C型、Z型鋼)或格構式構件(角鋼椼架、槽鋼衍架、其它形式衍架)區(qū)別于其他墻體的主要是材料; 3、鋼支架:用于支撐大型的混凝土基礎、設備基礎,如圖: 4、鋼托架:支承中間屋架的桁架稱為托架,托架一般采用平行弦桁架,其腹桿采用帶豎桿的人字形體系,直接支承于鋼筋混凝土柱上的托架常采用下承式;支于鋼柱上的托架常采用上承式,托架高度應根據(jù)所支承的屋架端部高度,剛度要求,經濟要求以及有利于節(jié)點構造的原則來決定.一般去跨度的1/5~1/10.托架的節(jié)間長度一般為2m或者3m;
2011-05-28 16:58:03
