zou 2011-05-28 15:44:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4603查看 8回答
外檐幕墻應該計取垂直運輸費,電動吊籃費嗎?玻璃幕墻要記取垂直運輸系數為多少?
分包外檐幕墻應該計取垂直運輸費,電動吊籃費(總包未提供)嗎?玻璃幕墻要記取垂直運輸系數為多少?合同中沒有約定。請教高手!謝謝!問題補充:地點在北京。本承包合同為固定綜合單價合同,工程量按實際計算。聽朋友說外檐幕墻垂直運輸費可以記取系數。有這一說嗎?合同為三方合同。原清單沒有以上兩項費用,請問能記取嗎?謝謝高手!
(8)
已采納答:合同約定的計價方式是清單計價嗎,如果是清單計價方式,就需要看甲方提供的措施費清單項目了,如果沒有幕墻應該計取垂直運輸費,電動吊籃費的措施費清單項目,那就需要進行索賠了計取,如果原提供的清單子目有該項目的話,那就不能重復計取該費用了。 聽朋友說外檐幕墻垂直運輸費可以記取系數。有這一說嗎?合同為三方合同。原清單沒有以上兩項費用,請問能記取嗎?謝謝高手! 答:外檐幕墻垂直運輸費可以記取系數,你要查閱北京定額站對定額的一系列綜合解釋文件。 原清單沒有以上兩項費用 答:應根據經批準的施工組織設計,有此以上兩項內容時,方可以計算以上兩項工程量的措施項目。否則,不再進行索賠以上兩項費用。
2011-05-29 06:45:00
如果你采用清單報價投標中標的話,我認為原清單單價中已包含措施費。故你不可能再計取措施費了。
2011-05-29 08:49:35
如果當地定額是按建筑面積計算,那么它是在總包中計算,這就要按總造價分攤計算。
2011-05-28 15:53:03
你看一下當地的定額是怎么規定的吧
2011-05-28 16:32:13
如果總包未提供架子,分包單位應該計取外雙排腳手架費用。
2011-05-28 16:12:08
需要計取這兩項費用的
2011-05-28 16:51:54
分包外檐幕墻應該計取垂直運輸費,電動吊籃費,因為這份合同雖然是三方合同,但實際上是業主方分包合同,當時總包方在投標時應該已經明確外檐幕墻不在合同范圍內,所以總包方投標時不會計取外檐幕墻施工的措施費用。工程量清單上一般不列措施費,這兩種費用應計入措施費清單中。
2011-05-29 09:17:28
用戶您好,如果是軟件操作問題,我可以解答,但專業問題建議您咨詢一下身邊得專業人士!
2011-05-31 09:01:49
