30****@qq.com 2011-05-28 10:07:02 | 山東省 其他專業(yè) | 10100查看 11回答
請問:基礎里也要設置砌體拉結筋嗎?
你好,基礎是條基,有磚基與構造柱,也要在構造柱與磚基間設置墻體拉結筋嗎?
(11)
已采納應該有,設置拉結筋為了使構造柱與砌體墻跟好的連接使其保持跟好的完整性。具體還要看看設計圖紙中是怎樣要求的。
2011-05-28 10:37:25
按圖紙可以設置砌體加筋的。
2011-05-29 06:43:27
按圖集規(guī)范是需要設拉結筋,這樣就能更好的穩(wěn)固墻體,拉結筋也就是起到這樣的一個作用!
2011-05-29 07:25:16
基礎中墻體可不設置鋼筋。
2011-05-28 10:08:22
基礎是條基,有磚基與構造柱,當然也要在構造柱與磚基間設置墻體拉結筋
2011-05-28 10:08:33
基礎是條基,有磚基與構造柱,構造柱在基礎層有馬牙槎,在構造柱與磚基間不需要設置墻體拉結筋。
2011-05-28 10:12:59
基礎是條基,有磚基與構造柱,也要在構造柱與磚基間設置墻體拉結筋嗎? 肯定要設置的,基礎是房子的重要部位,
2011-05-28 10:20:44
你好,基礎是條基,有磚基與構造柱,也要在構造柱與磚基間設置墻體拉結筋嗎? ----------我認為要的。
2011-05-28 10:17:39
磚基礎和構造柱之間是不舍砌體拉結筋的,砌體加筋主要的作用還是放置構造柱于砌體相連接的部位開裂,同時增加整個結構的整體性,但是對于基礎部位來說,由于回填土的回填,本身基礎部位就相對上部結構較為密實,不易產(chǎn)生裂縫,同時也有圖集可以證明。
2011-05-28 10:33:41
你好,基礎是條基,有磚基與構造柱,也要在構造柱與磚基間設置墻體拉結筋嗎?如果是磚基礎,也要設置的。由其是240墻37墻12墻等。
2011-05-28 10:23:24
圖集規(guī)范是需要設拉結筋具體還要看看設計圖紙中是怎樣要求的。
2011-05-30 18:09:54
