wuzhenlong 2011-05-28 10:06:30 | 湖北省 其他專業 | 792查看 1回答
基礎開挖問題
在基礎下部為承臺上部為筏板的結構中采用磚胎膜施工時,那么基礎開挖是否給工作邊?現本人知道有兩種說發:1、人工開挖直接開挖承臺尺寸加磚模尺寸。理由是磚胎膜這樣開挖時減少人工消耗,避免回填土時夯田將承臺損壞。2、采用機械開挖時預留工作邊方便施工。此種情況基礎開挖到底給不給工作邊有沒有明確規定?這個開挖的共組便涉及到后面的混凝土墊層的計算。正對1第一種情況考慮時承臺尺寸外加100為墊層但是磚胎模為240的磚墻那么在加了240后還是否考慮在家100的邊呢?若考慮但是開挖時沒有開挖那大空間。針對2種情況采用機械開挖是否可行?機械施工對土層的擾動較大基坑下部是否容許呢?
已采納所謂工作面是支模板和砌磚胎模施工需要,留有余地才能方便支模板和砌磚胎施工。并不是“承臺損壞”和“機械開挖時預留工作邊方便施工”。是要按磚胎模擴100。 “工作邊那么磚胎膜完全可以在承臺里面施工!根本不需要所為的工作邊呀!”那你這么說支模板也一樣的啊,也不用工作面了,不能這樣理解。 “支模的話需要支撐不能支撐在承臺里面吧?”用你的思維,模板背靠土壤不就更好了嗎。事實上這些都是無法實現的問題,對于砌磚胎模,它也需要有工作面,然后在澆筑砼前還必須將磚模與土壤的空隙填好,防止澆筑時把磚模變形。
2011-05-28 10:10:07
