jiangshunfang 2011-05-27 22:42:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1261查看 4回答
外墻內保溫我定義后作圖時有點布和智能布置,但對于內墻的轉角處要扎300mm的頭,怎么布上去,用哪個功
外墻內保溫我定義后作圖時有點布和智能布置,但對于內墻的轉角處要扎300mm的頭,怎么布上去,用哪個功能鍵?問題補充:我說的不是保溫墻,是磚墻上設聚苯顆保溫漿料,轉角處的扎頭到另一邊墻的長度300mm怎么繪圖?拜托哈
已采納1、用工具“打斷”在“墻”的繪圖界面中將需要在磚墻上設聚苯顆保溫漿料的磚墻按你需要的尺寸進行打斷,然后在“墻面”繪圖界面中用工具“點”進行繪圖,這樣就可以在轉角處的扎頭到另一邊墻的長度300mm布置上苯顆保溫漿料了; 2、如果用上述方法布置此段墻面影響其它內墻面構件的繪圖,你就在“表格輸入”中進行輸入中計算此部分工程量(套用與繪圖輸入同樣的定額)。
2011-05-28 08:43:46
圖形算量那里有單構件嘛,我是初學者,請教具體怎么做 在圖形算量里是表格輸入。點擊表格輸入后根據提示進行操作。
2011-05-28 04:48:12
你好,轉角處的做法是無法用軟件布置,這個位置的做法只能在單構件中輸入的 對于這種做法 軟件無法布置 圖形算量 也有單構件輸入
2011-05-27 22:44:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
