  • 設(shè)備基礎(chǔ)墊層
    設(shè)備基礎(chǔ)整體底板底標(biāo)高為兩個(gè)或多個(gè),從最低處依次向外擴(kuò)大,且底板有坡度有轉(zhuǎn)角,墊層在兩個(gè)標(biāo)高間以45度角或其他角度填充,能否在圖形算量中準(zhǔn)確計(jì)算
    問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)斷面為倒置階梯形狀,如能準(zhǔn)確計(jì)算如何設(shè)置和調(diào)整,墊層并非為平面,墊層斷面特點(diǎn)體現(xiàn)在基礎(chǔ)為兩個(gè)標(biāo)高時(shí)以三角形的斷面形狀填充,工程量計(jì)算復(fù)雜在墊層有坡度及隨著基礎(chǔ)轉(zhuǎn)角而轉(zhuǎn)角,且影響基礎(chǔ)側(cè)立面模板
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶(hù)您好:如果筏板異形倒是可以解決,只要智能布置墊層就可以了,但是如果是按您說(shuō)的,墊層的厚度也是三角截面,有厚度變化的話(huà),現(xiàn)在的墊層還不能處理這種形式,您可以手動(dòng)提量。
    2011-06-10 19:28:29
  • 你在墊層里新建一個(gè)面式墊層,然后進(jìn)入繪圖狀態(tài),選擇你需要的智能布置就會(huì)布上。
    2011-05-30 12:53:26
  • 可以通過(guò)獨(dú)立基礎(chǔ)、柱墩構(gòu)件或多個(gè)筏板的變截面來(lái)組合處理,墊層也是可以根據(jù)基礎(chǔ)底部的形式形成的。
    2011-05-27 20:03:38
  • 你好,應(yīng)該可以準(zhǔn)確計(jì)算。 你好,可以利用“設(shè)置筏板變截面”的功能,然后自動(dòng)布置墊層。 你可以看一下相關(guān)視頻,講的很詳細(xì)。
    2011-05-27 19:42:36
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 扎兰屯市| 西平县| 米泉市| 萨嘎县| 平利县| 锦屏县| 上思县| 洮南市| 甘泉县| 沈阳市| 昌宁县| 桐梓县| 广灵县| 广河县| 修水县| 黑龙江省| 河池市| 阳西县| 长宁区| 沙雅县| 固阳县| 宁远县| 朝阳市| 浦北县| 涟源市| 邵阳县| 溆浦县| 兴山县| 新干县| 广饶县| 肥西县| 滨海县| 文水县| 游戏| 柯坪县| 苍梧县| 长岭县| 达孜县| 普定县| 霍林郭勒市| 华容县|
