realfox@126.com 2011-05-27 17:18:57 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4869查看 5回答
如何用廣聯達計算抹灰工程量
如何用廣聯達計算抹灰工程量
已采納在裝修里面新建墻面構件,然后依附在房間里面點畫在圖上就可以了。需要注意墻面抹灰的幾個工程量代碼的含義。墻面抹灰面積就只計算一個投影面積,不會考慮門窗側壁。而墻面塊料面積是實貼面積,會加上門窗側壁的面積。墻面抹灰面積還做了細分,分為墻面抹灰面積和墻面抹灰面積不分材質。墻面抹灰面積就只是計算墻面的工程量,不考慮附墻柱的側壁和凸出墻面的梁的側壁,而墻面塊料面積會把柱梁的都并入墻面計算。墻面塊料面積同理。
2011-05-27 17:24:03
你好,外墻建立完成后,使用智能布置,內墻可以單獨畫,也可以建立房間
2011-05-29 08:13:00
在“裝修”——“墻面”中進行定義。
2011-05-27 17:45:02
把 墻面抹灰依附到房間里,我看到里面有抹灰的
2011-05-27 22:42:03
建立構件,繪圖,再計算。
2011-05-28 17:22:46
