幸福的寶 2011-05-27 16:49:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1484查看 2回答
框架柱縱筋
柱子是二層的,看到結果是柱子上部縱筋錨入梁內,定額中有規定層高在3米以內的,每2層增加一個搭接。我如果要直接設置成層高+搭接,怎么設置?軟件默認的計算規則與預算的規則是不是不一樣的?
搭接在軟件里已經按各地的定額規定設置好了,如果你要修改可以點擊導航欄上的計算設置下的搭接設置,不過最好不要改,等到你了解了工地上的施工工藝后再改不遲。
2011-05-27 19:49:31
在計算設置中把垂直定尺長度設置成層高數據。 是的。 對極了。
2011-05-27 16:57:39
