  • 聚合物水泥漿摻銀粉
    你好,聚合物水泥漿摻銀粉具體是怎么工藝?銀粉摻量又是多少呢?套定額具體該怎么套呢?這個做法做的是防水保護層。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你是說,防水保護層,做法是在聚合物水泥漿中摻銀粉; 2、其實這個具體摻量不好說,你最好問下實際施工的; 3、如果你是做預算,你可以按刷漆定額中一遍銀粉漆的含量摻入; 4、套定額時就套聚合物水泥,可以套B1-60,替換主材,調整含量,并調整主材價格;
    2011-05-27 16:25:34
  • 聚合物水泥漿摻銀粉具體是怎么工藝?銀粉摻量又是多少呢?套定額具體該怎么套呢?這個做法做的是防水保護層。 這個你就按砂漿的做法就行了,只是材料換算,然后摻銀粉
    2011-05-29 17:11:10
  • 共享資料里有規范
    2011-05-27 15:57:12
  • 你好。 我是做施工的現在做預算,他的具體做法更金剛砂一樣的。
    2011-05-27 17:08:53
  • 聚合物是指高分子膠結材料,將聚合物加摻到水泥砂漿中拌和均勻即成為聚合物水泥砂漿。 聚合物水泥防水砂漿 包括聚合物乳液防水砂漿和聚合物干粉防水砂漿兩類,聚合物乳液防水砂漿是以水泥、砂為主要原料,施工時摻入聚合物乳液等到外加劑對水泥砂漿進行改性,改變其孔隙率,增加界面粘結力,提高砂漿抗滲能力,其使用厚度通常為6~8mm; 聚合物干粉防水砂漿是以水泥、砂為主要原料,在工廠加入可分散聚合物干粉對其進行改性,以嚴格配比,混拌后制成干拌砂漿,施工時只需加入一定量的清水即可改變砂漿固結體的結構,提高砂漿的抗滲力和粘結力,其使用厚度通常為2~3mm。 至于具體的銀粉摻量不好確定。河北最新的節能定額里好像有聚合物水泥砂漿,直接套用,換算主材價格即可
    2011-05-27 23:02:51
  • 你好,聚合物水泥漿摻銀粉具體是怎么工藝?看設計及規范啊 銀粉摻量又是多少呢?有設計啊,產品說明書啊 套定額具體該怎么套呢?查定額啥 這個做法做的是防水保護層。一般是的。
    2011-05-28 09:35:08
主站蜘蛛池模板: 沂水县| 灵丘县| 新乡市| 台东市| 广州市| 深水埗区| 沙雅县| 德格县| 琼结县| 临潭县| 民丰县| 福贡县| 彝良县| 巧家县| 平顶山市| 平潭县| 北流市| 册亨县| 屏山县| 舞阳县| 青冈县| 霍林郭勒市| 九江县| 金华市| 百色市| 绵竹市| 工布江达县| 东莞市| 大石桥市| 武清区| 富源县| 平潭县| 库车县| 武清区| 兴和县| 湄潭县| 宿迁市| 加查县| 信阳市| 瑞丽市| 肃宁县|
