gaoyan2121 2011-05-27 15:40:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 3124查看 2回答
箍筋個(gè)數(shù)規(guī)定的向上取整+1在哪本圖集或者計(jì)算規(guī)則里有規(guī)定,也就是說我們通常這樣做的理論依據(jù)是什么?
已采納相當(dāng)于規(guī)范規(guī)定,如A8@200,其中的200指間距不大于200,而不一定是每根箍筋的間距是200。 如果選擇向下取整,在排列鋼筋時(shí)就會(huì)出現(xiàn):至少有一個(gè)間距大于200,這樣就不符合規(guī)范了。 所以只能向上取證,你可以問一下鋼筋工,如果向下取整,或者四舍五入,就是偷工減料了。
2011-05-27 17:23:32
沒有規(guī)定,是計(jì)算常規(guī)或叫推導(dǎo)
2011-05-27 15:42:32
