gaozhijian2008 2011-05-27 15:40:44 | 河北省 其他專業 | 1245查看 3回答
鋼結構刷防火涂料
鋼結構臺階,鋼管支撐,上鋪鋼板,鋼板上澆筑砼,鋼板的下部及鋼管支撐需刷防火涂料嗎?
已采納那里需要刷防火涂料是要根據圖紙定的,也要根據建設單位的要求定,并不是每個構件都需要刷,我一個朋友在鋼結構廠家工作,說一半情況下只刷防銹漆。
2011-05-27 17:06:02
根據防火要求應該刷防火涂料。
2011-05-27 16:06:47
1、你的這種項目,實際是不刷,也不需要刷防火涂料的,因為上面胡混凝土了,就不用刷了,況且還是臺階,在室外的空間內; 2、但是如果圖紙選了規范或做法,你就得照做; 3、一般鋼結構如無防火要求,僅刷防銹漆就可以了,如外露再刷調和漆;
2011-05-27 17:16:17
