嘿嘿 2011-05-27 15:30:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1324查看 3回答
圓形筏板基礎發散狀鋼筋
圓形筏板基礎發散狀鋼筋怎么布置,以圓心為中心向外發散布置
圓形筏板基礎發散狀鋼筋怎么布置,以圓心為中心向外發散布置 回復:先把圓形的樓板分割,然后點擊單板—其它方式—平行邊布置受力筋
2011-05-27 15:37:07
分割笩板刪除中心部位,用放射方式布置。
2011-05-27 15:32:59
有這樣的配置嗎?圓的中心點的鋼筋該有多高呀?如果設計這樣設計,手算好了。直徑減去兩個保護層。根數嗎,按弧長分配吧
2011-05-27 15:36:28
