蓉蓉 2011-05-27 14:48:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 571查看 3回答
計價軟件預算書導出問題
預算書導出到excel表時,丟失數量問題,怎么解決?
已采納重新裝一下安裝程序和加密鎖驅動程序
2011-05-27 14:50:32
1、正常情況是不會丟失數量; 2、除非你未導出之前,數量已經不全了,你可以打開你的備份工程文件,找到這個文件,然后打開,再重新導一遍; 3、你也可以重新安裝一下軟件,注意一定關掉殺毒軟件后再安裝;
2011-05-27 14:56:44
我建議把電腦里面有用的東西導出后格式化,在重新裝一下安裝程序和加密鎖驅動程序。
2011-05-27 16:36:00
