chengcheng518 2011-05-27 13:40:31 | 北京市 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 2354查看 4回答
工程洽商簽證中措施費(fèi)是否應(yīng)該要?
已采納看一下合同: 一般有2種情況,措施費(fèi)固定,工程洽商就不能計(jì)算措施費(fèi)了;另外一種,合同沒有相關(guān)措施費(fèi)的約定,工程洽商就可以按原中標(biāo)費(fèi)率計(jì)取措施費(fèi)。
2011-05-27 14:26:46
措施費(fèi)是應(yīng)該要的。一般洽商只是證明你們增加或干了這項(xiàng)工作,不顯示費(fèi)用。最后結(jié)算時才計(jì)算工程量,套相應(yīng)定額。
2011-05-27 13:44:01
要看合同對變更洽商的計(jì)量計(jì)價約定辦法,如果合同約定措施費(fèi)固定包死,那就不再計(jì)取措施費(fèi),如果合同約定可以計(jì)取措施費(fèi),就按相關(guān)約定計(jì)取
2011-05-27 14:20:33
要看合同或招標(biāo)文件約定
2011-05-27 13:53:17
GBQ4.0中措施費(fèi)中腳手架搭拆費(fèi)中是否要在查看單價中調(diào)整企業(yè)管理費(fèi)?
采用清單軟件定額計(jì)價中組織措施中其人工費(fèi)是否含規(guī)費(fèi)
采用清單軟件定額計(jì)價中組織措施中其人工費(fèi)是否含規(guī)費(fèi),應(yīng)為多少(GBQ4.0)。
