左佳琪 2011-05-27 12:07:57 | 北京市 其他專業 | 5932查看 3回答
二次結構,構造柱與樓板植筋的量。需要單獨計算嗎?
整體結構已經完工。現需要做二次結構。二次結構中的混凝土構造柱需要與樓板做植筋。請問這個植筋的工程量需要單獨計算嗎?(這個植筋的工程量包含在其他做過的定額中嗎)問題補充:是不是不管什么工程的(新建。加建。原結構圖紙二次結構)的構造柱植筋工程量,都是需要單獨計算的??
已采納1、整體結構已經完工。現需要做二次結構。二次結構中的混凝土構造柱需要與樓板做植筋。這個植筋的工程量需要單獨計算2、,這個植筋的工程量不包含在其他做過的定額中 。3、植筋量需要計算植筋的規格及植筋的點數、重量套鋼筋定額,用點數求植入的延長米數套有延長米的植筋定額。植筋點數也可用市場價。 其實也不一定的,也可以按預留預埋考慮,除非乙方或甲方提出來非得用植筋來結算,其實算植筋是很麻煩的,造價應該是差不多的。
2011-05-27 12:15:06
植筋應該單獨報價
2011-05-27 12:19:16
這個植筋的工程量沒有包含在其他做過的定額中,需要單獨計算;
2011-05-27 12:14:10
