wr****@163.com 2011-05-27 11:05:14 | 山西省 其他專業 | 2003查看 3回答
請問山西定額中,墻面抹灰剔鑿應該增怎么套定額?
請問山西定額中,墻面抹灰剔鑿應該增怎么套定額?工程實際情況是墻體已抹灰并刮膩子,但因變更,需要增加墻裙,故需剔鑿膩子層及抹灰層,該如何套定額計價?
已采納請問山西定額中,墻面抹灰剔鑿應該增怎么套定額?工程實際情況是墻體已抹灰并刮膩子,但因變更,需要增加墻裙,故需剔鑿膩子層及抹灰層,該如何套定額計價? 根椐你工程裝飾實際情況直接套05修繕定額1-95--1-205相應定額子目就可以了。 你還可以套鏟除后污土運輸按定額中含量套16-74-16-81相應子目,其余項目你應該詳細看看修繕定額中總說明相關內容,按定額執行計費只能按規定計算,如果是現場簽證價盡可能接近市場價人工費,常規有規定按規定執行是正確的
2011-05-28 09:12:43
直接用人工鑿堅石定額套用,或用現場簽證的點工計算
2011-05-27 11:19:56
拆除的項目可以套《房屋修繕定額》里拆除工程章節里的墻面剔鑿等等相關子目
2011-05-27 11:15:01
