angieluo 2011-05-27 09:41:23 | 江蘇省 其他專業 | 6981查看 4回答
管道刷3油2布,套什么定額?怎么套第三遍?
已采納管道刷3油2布如果是埋地管道的防腐工藝,上樓說的套用子目就太高了。各省定額中都有專用的子目。如果是絕熱層外的保護層,上樓說的是對的。
2011-05-31 11:00:59
你好,不知你說的是刷什么,是不是玻璃絲布啊,你在管道保溫刷油里邊找。
2011-05-27 09:45:18
瀝青漆刷第一遍和第二遍。第三遍套第二遍定額。 保護層套一遍,子目系數乘以2
2011-05-27 10:02:06
三油是三遍瀝青漆,你套刷瀝青漆第一遍,然后第二遍,在第二遍里子目系數都乘以2.二布是玻璃絲布,14-2212絕熱工程 防潮層、保護層安裝 玻璃絲布 管道 然后子目系數乘以2,就是這樣!
2011-05-27 09:51:36
