農民工 2011-05-26 23:26:53 | 陜西省 其他專業 | 1820查看 6回答
工程造價中如果市場價高于定額價,怎么將差價轉換加入基價。謝謝各位師傅,我是初學者,我想知道詳細過程;
工程造價中如果市場價高于定額價,怎么將差價轉換后,加入基價。謝謝各位師傅,我是初學者,我想知道詳細過程; 我想應該用市場價減去材料單價表中的價格,然后乘以所套子目的消耗量,最后加入基價,再乘以工程量; 我是初學者,我向各位師傅請教,謝謝指教;
(6)
已采納工程造價中如果市場價高于定額價,怎么將差價轉換后,加入基價??梢栽谟嬎銋R總后把當地的“造價信息”輸入進去,軟件會自動調整差價的。 我想應該用市場價減去材料單價表中的價格,然后乘以所套子目的消耗量,最后加入基價,再乘以工程量;這種手算的方法是對的,就是太慢,還是用軟件去做吧。
2011-05-27 05:42:01
現在均采用的是市場價,按市場價輸入既可
2011-05-27 06:22:50
廣聯達計價軟件GBQ4.0中,右鍵單擊“預算書設置”在“計算設置”里將“按市場價組價”勾選上。就能將差價轉換后,加入基價了。 需注意的是:為避免重復把“差價”計入總造價,在費用匯總中須將“材料價差”的取費基數設為0。
2011-05-27 07:27:39
工程造價中如果市場價高于定額價,怎么將差價轉換后,加入基價。謝謝各位師傅,我是初學者,我想知道詳細過程; 你直接把市場信息價輸入“人材機匯總”界面就可以了,在報表預覽的時候你就能看明白了。
2011-05-27 08:58:07
你如果要將市場價轉為基價的話,就直接在子目含量將要改的材料定額價修改為市場價就可以了
2011-05-27 09:16:29
直接在后面材料價輸入價格調差就行了。
2011-05-27 10:57:47
