Anna su 2011-05-26 21:24:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 6回答
我導入CAD圖后,要轉換符號出現些問題怎么解決?
轉換符號時,導入后符號是%%1298@100,再點選時只能選中一個%,轉化完后是AA8@100。真么解決,求教?
(6)
已采納輸入%%1298@100,轉換成A8@200
2011-05-27 09:02:40
在轉換對話框里直接改成A8@100
2011-05-27 19:33:07
你可以直接把你的CAD的復制到你的轉換的界面 再設置好要成為的就可以了
2011-05-26 21:26:11
在CAD界面,雙擊這行文字,會出來相應的內容。然后對它們進行替換。
2011-05-26 21:27:15
1。選擇【修改CAD標注】---------【復制%%129】---------【粘貼到鋼筋符號轉換框內】-----------【選擇相應級別】-----------【確定】---------【相應符號全部轉換完成】; 2.選擇【修改CAD標注】---------【復制%%129】---------【打開批量替換】--------【選擇相應級別】-----------【確定】---------【相應符號全部替換完成】。
2011-05-27 09:15:20
直接輸入%%129進行替換
2011-05-28 23:57:58
