evenner 2011-05-26 20:07:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1972查看 4回答
如果甲方?jīng)]做三通一平,挖土方從自然地坪挖還是設(shè)計(jì)室外地坪
08定額挖土方是從設(shè)計(jì)室外地坪挖到基礎(chǔ)底,如果甲方?jīng)]做三通一平,自然地坪高于設(shè)計(jì)室外地坪大于300mm,設(shè)計(jì)室外地坪以上的按山坡切土計(jì)算嗎?還是從自然地坪挖到基礎(chǔ)底。 如果遇到挖巖石,從自然地坪就有巖石,是不是從自然地坪到基礎(chǔ)底都算石方爆破。
已采納1、如果自然地坪比設(shè)計(jì)室外地坪高,可以簽證,按挖土計(jì) 2、看一看定額里土方和巖石的分類(lèi)就明白了,因?yàn)橥练嚼锟赡芤灿袔r石的比例
2011-05-27 10:48:52
自然地坪高于設(shè)計(jì)室外地坪大于300mm,從自然地坪挖到基礎(chǔ)底,都按挖土方計(jì)算。 如果遇到挖巖石,從自然地坪就有巖石,是不是從自然地坪到基礎(chǔ)底都算石方爆破,要看巖石層分布的具體情況。
2011-05-26 20:11:47
應(yīng)該從現(xiàn)有的自然地坪計(jì)算。
2011-05-26 20:10:15
進(jìn)場(chǎng)后,施工單位要做自然地面標(biāo)高測(cè)量記錄,并需監(jiān)理和甲方簽字,作為計(jì)算挖土方的依據(jù)。做預(yù)算是土方是依據(jù)圖紙上的室外地坪標(biāo)高,實(shí)際結(jié)算時(shí)時(shí)依據(jù)室外自然地面標(biāo)高。
2011-05-27 10:45:32
