煙火 2011-05-26 19:20:44 | 湖北省 其他專業 | 1120查看 2回答
請教一下高手,我想問一下梁模板工程量怎么計算
我是新手,我想請教高手,在計算梁的模板工程量時,比如KL1為300*700,板厚為12CM,剛好梁的一邊為外墻,我想問一下靠外墻的梁模板高度為0.7+0.12內模板高度為0.7,對不對?請教高手
已采納在計算梁的模板工程量時,比如KL1為300*700,板厚為12CM,剛好梁的一邊為外墻,我想問一下靠外墻的梁模板高度為0.7+0.12內模板高度為0.7,這是對的。
2011-05-26 19:24:36
梁頂跟板頂應該是平齊的吧,直接以0.7-0.12計算模板量,外圍的模板量計入板模板就可以了。
2011-05-26 19:32:41
