壞壞兔 2011-05-26 16:33:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 951查看 4回答
承臺梁我用梁繪制,“構件轉換”以后為什么在梁和基礎梁的屬性里面都有承臺梁呢?這樣不影響算量嗎?
承臺梁我用梁繪制,“構件轉換”以后為什么在梁和基礎梁的屬性里面都有承臺梁呢?這樣不影響算量嗎?問題補充:承臺梁我是用梁來識別的。這個問題是CAD識別的問題。
已采納轉換后,定義構件里是不會自動刪除的,不過承臺梁本來就應該在梁里,只不過類別屬于基礎連梁
2011-06-02 12:26:43
轉換以后,只在梁或者基礎梁的其中一個界面有圖元,另一個只是構件,不會多算工程量的
2011-05-26 16:49:11
不會有大的影響,只有小的影響。
2011-05-26 16:34:33
你可以刪了梁里面的構件 這個是定義下多出來的 可以刪 如果圖中有圖元是刪不掉的 !放心大膽刪吧!
2011-05-26 16:53:34
