wswzjm 2011-05-26 15:26:26 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1170查看 2回答
我在做土建工程的時候,梁和墻外圍有很多線條,有包含水平和豎直方向的等,形狀各異,有矩形的,
我在做土建工程的時候,梁和墻外圍有很多線條,有包含水平和豎直方向的等,形狀各異,有矩形的,有L型的,還有的是幾道L型連一起的,而且尺寸的還不一樣,有100*100的有100*130、100*200的各種。 我想問一下,這些裝飾線條砼構件大家套定額的時候套什么?我是江蘇的用戶,定額中有一個子目是:5-195 C25現澆依附于梁 墻上的砼線條(泵送商品砼),我是把所有不同的線條全算出來都套這一個子目呢?還是一個一個的算出來分別套?因為里邊的砼含量是0.245,是不是得分別套,然后改這個砼含量呢?(砼含量是0.245請看截圖)
我們江蘇線條工程量是不需調整含量的 所以遇到尺寸各異的外凸線條 我們是這樣的 100*100的按線條套定額 超過100*100斷面的 我們就連同梁一起套異型梁定額 其實施工現場也是連在一起澆搗的
2011-05-26 16:35:47
軟件這邊你您應該是分別套的額,規格型號是不一致的,最好分開套取。然后調整下砼含量。
2011-05-31 09:09:31
