小熊說該博 2011-05-26 15:19:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 4876查看 4回答
φR代表冷軋帶肋鋼筋,+φR6@150,這在軟件中又是怎么輸入?
你好!φR代表冷軋帶肋鋼筋,輸入L,我在車道螺旋板的板面負(fù)筋遇到+φR6@150,這在軟件中又是怎么輸入,代表什么意思?萬分感激!
你這個(gè)情況還沒有遇到過,你可以問問設(shè)計(jì)人員,然后在咨詢一下廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員, 我遇到過圖紙標(biāo)的鋼筋符號(hào)不同,但是設(shè)計(jì)人員說是同一種鋼筋,只是他的軟件當(dāng)時(shí)有問題,所以打出來之后,標(biāo)識(shí)不一樣。
2011-05-26 16:13:20
就是帯肋鋼筋φR6@150,就是帯肋鋼筋。 +號(hào)前沒有其它鋼筋規(guī)格級(jí)別,就按φR6@150輸入即可。
2011-05-27 09:59:14
φR代表冷軋帶肋鋼筋,輸入L,+φR6@150,這在軟件中也是按冷軋帶肋鋼筋的輸入方法去輸入就可以了 +φR6這個(gè)代表什么意思建議你最好還是咨詢一下設(shè)計(jì)人員,是不是在出圖時(shí)沒人修改過來的
2011-05-27 10:26:42
支持鴻雁的答復(fù)
2011-05-28 09:39:10
