49****@qq.com 2011-05-26 14:52:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1311查看 4回答
裝修不定義房間,直接畫行不,?對工程量有影響嗎
裝修不定義房間,直接畫行不,?對工程量有影響嗎?我只要工程量就行了,還有必要在圖形算量里套清單和定額項目嗎
已采納定義好裝修直接畫是可以的 對工程量沒有影響 如果工程太大 還是按照房間定義簡便的多 再說了 一般設(shè)計的裝修做法 都是按房間類型配做法的 當(dāng)然有必要在圖形算量里套清單和定額項目 這樣相同的做法都能匯總到一起了 就不用你再一一手算匯總了啊 看自己的需要了 怎么方便怎么來
2011-05-26 14:58:29
裝修不定義房間,直接畫行不,?可以,只是房間多了速度慢;對工程量有影響嗎?沒有影響;我只要工程量就行了,還有必要在圖形算量里套清單和定額項目嗎,是的。
2011-05-26 14:56:57
裝修可以不依附房間,直接點畫 應(yīng)該要套清單和定額,這樣才能看出工程量來
2011-05-26 15:08:45
裝修不定義房間,直接畫行不,? 你可以不定義房間,直接畫的,我就是直接畫,但是都說慢,不過自己可以分得比較清楚。 對工程量有影響嗎? 對工程量沒有影響的。 我只要工程量就行了,還有必要在圖形算量里套清單和定額項目嗎 直接套定額可以把相同的工程量匯總到一起,如果不套定額,那么工程量都是每層單獨的,還需要你自己去匯總的。如果你不想套定額,也可以的
2011-05-26 15:04:19
