10****@qq.com 2011-05-26 13:03:58 | 江蘇省 云翻樣 | 11846查看 3回答
筏板主筋與負筋的區別與運用
筏板(或板)主筋與負筋的區別與運用,謝謝
已采納筏板應該沒有主筋負筋的說法,應該只有鋼筋直徑的大小。 樓層板有主筋與負筋的說法你,但如果是雙層雙向的鋼筋就沒有負筋,只有主筋。 主筋是通長的,負筋是短的,一般只有板跨的1/3,負筋僅在板的上層。
2011-05-26 13:08:41
你好,筏板一般采用雙層雙向布筋的,也就是底筋和面筋,這是必須有的受力筋 筏板的負筋為筏板加強鋼筋,這個需要根據工程情況 來設置,負筋可以沒有 根據圖紙 進行定義構件即可
2011-05-26 13:05:43
筏板沒有負筋,都是主筋;樓板有主筋和負筋之分。
2011-05-26 14:37:23
