  • 獨立基礎標高不一樣怎么設置?
    獨立基礎標高不一樣,基礎層層高及底標高怎么設置? 有幾個砼標號也不一樣,是不是在畫的時候直接定義?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單獨定義,分別布置。
    2011-05-26 11:27:53
  • 按最深一個為標準,所有的基礎層都要加上墊層的高度、 混凝土標號不一樣在屬性里。 是要加墊層的高度。
    2011-05-26 11:27:52
  • 獨立基礎標高不一樣,基礎層層高及底標高怎么設置? 有幾個砼標號也不一樣,是不是在畫的時候直接定義? 基礎層層高是從±0.00到獨立基礎底面的高度, 砼標號不一樣,在套定額時區分開。
    2011-05-26 11:34:16
  • 按最深的選為底標高,然后畫完了后修改屬性,或者分別定義構建
    2011-05-26 13:29:07
  • 按最低的底標高設置基礎層高,砼標號不一樣可以在定義做法時加標注區分
    2011-05-26 11:25:51
  • 按最低的設置底標高,不一樣的修改標高
    2011-05-26 11:36:09
  • 層高以最高的設置,砼標號不同的定義構件時修改一下。 這樣設置層高,挖土方及回填土的時候要特別注意,防止多算哦。
    2011-05-26 11:38:12
  • 基礎層按大部分獨立基礎的底標高來設置 ,小部分再進行調整標高 砼標號在工程設置樓層設置 基礎層里 設置好 獨立基礎砼標號最多的 個別砼標號不一樣的獨立基礎 畫好后 相同的標號一起選中直接在屬性修改就行了
    2011-05-26 11:28:22
  • 在圖形算量中,基礎層底標高包含墊層厚度 獨立基礎底標高在“獨立基礎”構件的屬性中修改相應的數值 砼標號可以在“工程設置”——“樓層信息”中批量修改基礎層構件的砼標號,也可以在“獨基單元”構件的屬性中單個修改相應的數值
    2011-05-26 15:21:53
主站蜘蛛池模板: 庆阳市| 陵水| 诏安县| 油尖旺区| 姜堰市| 瑞昌市| 江华| 乡宁县| 普洱| 津南区| 白山市| 芦溪县| 恩施市| 安国市| 德钦县| 治县。| 安新县| 巴彦淖尔市| 郸城县| 武安市| 昌宁县| 麻城市| 斗六市| 德惠市| 保康县| 开阳县| 阳原县| 乌兰察布市| 北川| 永昌县| 七台河市| 安吉县| 大安市| 兰州市| 都江堰市| 宁明县| 泰安市| 宝山区| 哈巴河县| 安多县| 江门市|
