ljl 2011-05-26 10:59:09 | 陜西省 其他專業 | 3807查看 5回答
甲供材結算問題
如果某工程有些材料為甲供材,按甲方實際購買價格調整材料價,將廣聯達材料供貨方式設置為甲供,最后在工程總造價中扣除甲供材材料費,可以看出,如果甲方購買甲供材的價格高于預算價,則承包商所得的總造價也就高;如果甲方購買甲供材的價格低于預算價,則承包商所得的總造價也就低,而實際上承包商并沒有參與甲供材的購買,但他所獲得的造價卻和甲方購買材料的價格相關聯,如果按甲供材暫定價或定額價計入的話,甲供材這部分材料價計入到分部分項工程,按程序還要取規費和稅金,這樣乙方本沒有出錢購買材料,但他卻得到了這部分材料的規費和稅金,為什么呀?
清單規范規定的計價程序 甲供也要計入綜合單價 但是結算要看合同約定 即結算時扣減甲供,至于規費、稅金可以按照合同約定計取與否
2011-05-26 11:44:58
按建筑造價文件規定甲供材料應按計費程序計算各種相關費用后再扣除甲供材料總費用,除此以外還應該記取甲供材料總費用的保管費,甲供材料保管費率按各地區的規定記取。
2011-05-26 12:22:43
規費不及取。稅金可能會涉及
2011-05-26 12:32:16
稅金是施工方必須要交的,按規范甲供材要計入總價,再扣甲供材費用的99%
2011-05-26 11:38:44
《建設工程工程量清單計價規范》中規定,甲方購買材料費必須列入綜合單價。
2011-05-26 11:30:36
