ly6839450 2011-05-26 10:42:56 | 河北省 其他專業 | 8355查看 5回答
風管的定額中是否包含風管的支架工程量?河北
風管的定額中是否包含風管的支架工程量? 如果支架需要除銹刷油,支架的工程量是否按照定額子目中的工程量計算? 謝謝
風管的定額中包含風管的支架工程量,支架刷漆單獨計算,根據定額后面的附表計算
2011-05-26 12:13:37
你好,不包括支架工程量,支架的工程量包括除銹、刷漆要另行計算。
2011-05-26 10:45:41
所有風管子目都包括了支架的全部工序內容。
但風管刷油要單獨計算的
首次提交 2011-05-26 10:45:02 最近修改2019-05-07 10:52:05 (修改過1次)
風管的定額中是否包含風管的支架工程量 建議看一下所套子目的消耗欄內是否有支架用材料即可。
2011-05-26 10:48:02
鍍鋅鋼板、玻璃鋼、復合風管包含支吊架安裝,但除銹刷油另計 不銹鋼、鋁板、塑料風管不包括支吊架,需另計安裝和除銹刷油工程量。 一、薄鋼板通風管道制作與安裝的有關說明: 1.整個通風系統設計采用漸縮管均勻送風者,圓形風管按平均直徑,矩形風管按平均周長執行相應規格項目,其人工乘以系數2.5。 2.鍍鋅薄鋼板風管項目中的板材是按鍍鋅薄鋼板編制的,如設計要求不用鍍鋅薄鋼板者,板材可以換算,其他不變。 3.風管導流葉片不分單葉片和香蕉形雙葉片均執行同一項目。 4.如制作空氣幕送風管時,按矩形風管平均周長執行相應風管規格項目,其人工乘以系數3,其余不變。 5.薄鋼板通風管道制作安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架。落地支架執行設備支架項目。 6.薄鋼板風管項目中的板材,如設計要求厚度不同者可以換算,但人工、機械不變。 7.項目中的法蘭墊料如設計要求使用材料品種不同者可以換算,但人工不變。使用泡沫塑料者每千克橡膠板換算為泡沫塑料0.125kg;使用閉孔乳膠海綿者每千克橡膠板換算為閉孔乳膠海綿0.5kg。 二、凈化通風管道制作安裝的有關說明: 1.凈化通風管道制作安裝子目中包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架,不包括過跨風管落地支架。落地支架執行設備支架項目。 2.凈化風管子目中的板材,如設計厚度不同者可以換算,人工、機械不變。 3.圓形風管執行矩形風管有關項目。 4.風管涂密封膠是按全部口縫外表面涂抹考慮的,如設計要求口縫不涂抹而只在法蘭處涂抹者,每10m2風管應減去密封膠1.5kg和人工0.37工日。 5.風管項目中,型鋼未包括鍍鋅費,如設計要求鍍鋅時,另加鍍鋅費。 6.凈化通風管道制作安裝定額按空氣潔凈度100000級編制的。 三、不銹鋼板通風管道制作安裝的有關說明: 1.矩形風管執行圓形風管有關項目。 2.不銹鋼吊托支架使用本章的項目。 3.風管凡以電焊考慮的項目,如需使用手工氬弧焊者,其人工乘以系數1.238,材料乘以系數1.163,機械乘以系數1.673。 4.風管制作安裝項目中包括管件,但不包括法蘭和吊托支架;法蘭和吊托支架應單獨列項計算執行相應項目。 5.風管項目中的板材如設計要求厚度不同者可以換算,人工、機械不變。 四、鋁板通風管道制作安裝的有關說明: 1.風管凡以電焊考慮的項目,如需使用手工氬弧焊者,其人工乘以系數1.154,材料乘以系數0.852,機械乘以系數9.242。 2.風管制作安裝項目中包括管件,但不包括法蘭和吊托支架;法蘭和吊托支架應單獨列項計算執行相應項目。 3.風管項目中的板材如設計要求厚度不同者可以換算,人工、機械不變。 五、塑料通風管道制作安裝的有關說明: 1.風管項目規格表示的直徑為內徑,周長為內周長。 2.風管制作安裝項目中包括管件、法蘭、加固框,但不包括吊托支架,吊托支架執行有關項目。 3.風管制作安裝項目中的主體,板材(指每10m2定額用量為11.6m2者),如設計要求厚度不同者可以換算,人工、機械不變。 4.項目中的法蘭墊料如設計要求使用品種不同者可以換算,但人工不變。 5.塑料通風管道胎具材料攤銷費的計算方法: 塑料風管管件制作的胎具攤銷材料費未包括在定額內,按以下規定另行計算: 風管工程量在30m2以上的,每10m2風管的胎具攤銷木材為0.06m3。 風管工程量在30m2以下的,每10m2風管的胎具攤銷木材為0.09m3。 六、玻璃鋼通風管道制作安裝的有關說明: 1.玻璃鋼通風管道安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的安裝及法蘭、加固框和吊托架的制作安裝,不包括過跨風管落地支架。落地支架執行設備支架項目。 2.玻璃鋼風管及管件按計算工程量加損耗外加工訂做,其價值按實際價格;風管修補應由加工單位負責,其費用按實際價格發生,計算在主材費內。 3.定額未考慮預留鐵件的制作和埋設。如果設計要求用膨脹螺栓安裝吊托支架者,膨脹螺栓可按實際調整,其余不變。 七、復合型風管道制作安裝的有關說明: 1.風管項目規格表示的直徑為內徑,周長為內周長。 2.風管制作安裝項目中包括管件、法蘭、加固框、吊托支架。
2011-05-26 13:22:08
