fl****@126.com 2011-05-26 10:00:05 | 遼寧省 其他專業(yè) | 662查看 1回答
請問:電氣在墻面預埋管、給排水管在墻面和地面預埋套哪個子目?
不管是新建工程還是改造工程,墻上預埋都需要算刨溝,對嗎?刨溝的尺寸怎么界定? 還有在算量時給排水管在連接到手盆、蹲便、地漏等潔具時立管各需預留多少? 請前輩解釋的詳細些,謝謝。
首先,不是新建和改造都需要刨溝的。 新建工程考慮的是土建和安裝協(xié)調(diào)施工,邊砌墻邊排溝;所以在新建項目中是不計管道安裝時的刨溝的。有例外的情況,當安裝進場時,土建已經(jīng)完工,這種情況下刨溝得通過提交簽證單,經(jīng)認證之后方可計算刨溝的工程量。 改建和房修中新的管道安裝時計刨溝沒錯。 關(guān)于手盆、蹲便、地漏等潔具的立管,貌似是沒有具體的標準,都是依照經(jīng)驗在取值。盡管是留地越多越好,可根據(jù)審計的標準不同,給的也不一樣。像手盆一般會留五六十公分左右,蹲便和地漏小點,二三十公分這樣。 關(guān)于管線開槽的定額,在安裝中是沒有的,所以要借用的是房修定額中的定額。不同地域定額有差異,這里以我所在的上海2000定額為例:圖1是電氣開槽,按墻的種類及開槽寬度,按米計算。圖2是水衛(wèi)的墻洞和管道開槽。
2011-05-26 10:24:53
