  • 為什么圖形算量里面我將梯梁、梯板套樓梯的清單,計算不出來?
    開始我將梯梁、梯板套的梁和板,后來看四川04計算規則,發現應該計入樓梯,就改為了直形樓梯項,計算完后,樓梯的量沒有增加,梁板的量減少了,這是怎么回事?應該怎樣處理?很急,謝謝!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 那應該就是減少的將梯梁、梯板套的梁和板的量。 “樓梯是面積,梁板是體積呀。。。”你原先樓梯是按梁板計算,后面樓梯調整按樓梯計算,調整后的梁板少了,應該就是原先樓梯是按梁板這部分吧。
    2011-05-26 10:01:17
  • 樓梯梁的位置你把樓梯畫到樓梯梁的外邊線,把樓梯梁刪除。 平臺處板套板的模板那也就是面積,標好是樓梯處平板,計算出工程量以后在進行定額調整
    2011-05-26 10:42:57
  • 是不是你的工程量代碼輸錯了
    2011-05-26 10:01:53
  • 應該是你改變后,沒選擇計算規則!里面有個屬性是計算樓梯量!
    2011-05-26 10:06:10
  • 你把樓梯設置到樓梯梁的外邊線,把樓梯斜板和休息平臺樓梯梁設置為樓梯的計算規則。
    2011-05-26 11:13:53
  • 想用軟件直接能在樓梯里面增加這些量 你就到樓梯的界面 把梯梁、梯板 和直行樓梯 進行新建組合構件就行了 這樣的話樓梯的全部的量就和在一起了 其實要是是常見的樓梯形式 不如直接新建參數化樓梯簡便
    2011-05-26 11:15:10
  • 原因:樓梯的工程量為投影面積,有可能單個樓梯里面有兩層兩跑或更多的樓梯層數,這樣最終工程量不予增加,應該修改標高之后創建兩層樓梯附件,或者將內含兩層的樓梯附件工程量*2,也或者直接使用樓梯及平板的投影面積(不過這樣不計算相應的樓梯井)。
    2011-05-26 11:46:52
  • 梯梁、梯板是套樓梯這個套價的,梯梁不能分開出來算的!
    2011-05-28 16:19:42
  • 樓梯是整體現澆的,梯梁,梯板砼工程量也按樓梯算并入樓梯工程量中。樓梯清單是按水平投影面積,定額工程量才是按體積計算。
    2011-05-30 13:07:57
主站蜘蛛池模板: 香河县| 肥乡县| 塔河县| 香河县| 理塘县| 上思县| 平罗县| 合肥市| 云安县| 濉溪县| 天津市| 西丰县| 武鸣县| 手机| 勐海县| 二手房| 卢龙县| 宁乡县| 皋兰县| 乳山市| 镇原县| 永城市| 湾仔区| 丰镇市| 若尔盖县| 景谷| 正镶白旗| 潜江市| 陵水| 虹口区| 湖南省| 库车县| 延边| 崇明县| 马鞍山市| 双桥区| 百色市| 佛冈县| 宁强县| 邯郸市| 佛山市|
