wangsonghehe 2011-05-26 09:49:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 721查看 4回答
欄板不扣砌塊墻
怎么欄板不扣砌塊墻啊 河北
已采納可以用剪力墻定義欄板,工程設(shè)置里欄板不扣砌塊墻
2011-05-27 12:09:34
可以到計算設(shè)置中調(diào)整一下。
2011-05-26 09:51:45
廣聯(lián)達(dá)計算不正確,計算設(shè)置中好像也改不了,如果是那種欄板上有墻體的,只能改一下墻體標(biāo)高和欄板的標(biāo)高。人為的控制一下。
2011-05-26 10:44:59
怎么欄板不扣砌塊墻啊 。不扣除每個面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞、梁頭、梁墊、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、墻內(nèi)的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管等所占的體積。欄板但入墻的量少,就不扣啦。
2011-05-26 10:18:56
