45****@qq.com 2011-05-26 08:52:44 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 553查看 2回答
在統(tǒng)一調(diào)整人材機(jī)中背景變藍(lán)的項(xiàng)是怎么回事?
比如黃油,普通鋼板,汽油。
已采納提示你出現(xiàn)了相同的材料,不相同的價(jià)格,讓你處理。 統(tǒng)一調(diào)整人材機(jī)中,是有幾個(gè)單體工程,數(shù)量本來就不一樣,要調(diào)整數(shù)量,到工程里面調(diào),不在這個(gè)功能里面調(diào)。 進(jìn)入《統(tǒng)一調(diào)整人材機(jī)》中,就是要統(tǒng)一調(diào)整整個(gè)項(xiàng)目工程中各個(gè)單位工程的價(jià)格是否一致,如果不一致,會(huì)影響最后的決算。 統(tǒng)一調(diào)整的目的就是改正錯(cuò)誤,改一致就可以了。
2011-05-26 09:14:01
作為主材了。或是主材里佩帶的材料。這些就不能調(diào)價(jià)了只能隨主材價(jià)格的改變而改變
2011-05-26 09:13:53
