fxm8848 2011-05-25 22:41:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 485查看 3回答
節能定額出現問題
163版本現增加了替換節能子目的功能,但是我這里卻出現了問題
已采納詢問客服,你的鎖是不是沒有開通節能
2011-05-27 12:17:15
詢廣聯達客服
2011-05-25 22:50:04
1、節能定額,在定額的最后,有這么一項,節能定額,你可以從其中選擇需要的項目; 2、如果你的沒有節能定額,那也有可能不是升級版的,你可以安裝最新的升級版再試一下; 3、再不行就問一下客服; 4、或者是換一把鎖;
2011-05-26 09:09:55
