Afan 2011-05-25 22:29:18 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 883查看 2回答
投標單位跟招標代理對量,對量工作發生在什么時候?
為什么要對量?每家投標單位都要跟招標代理公司對量嗎?在哪里對呀?
已采納出現這種情況是有一定背景的; 現階段工程量清單計價規范規定:招標工程量清單由招標人負責; 所以呢,越來越多的招標人為了減少中標后的合同價款調整,同時為了避免投標人的不平衡報價,一般招標文件要求投標人需要對招標工程量清單進行核實,包括核實工程量偏差,工程量清單項目偏差;說白了就是讓投標人幫忙完善清單的準確性,然后招標公司再把調整后的清單統一發給投標人; 也有的是中標后由中標單位進行核實; 總之,這樣做的目的基本是一致的;
2011-05-25 23:08:46
你好,一般是發生在中標以后,需要進行清標 只有中標后甲方要求清標時 才進行對量 就是和審計結算一個樣的
2011-05-25 22:33:27
