螃蟹 2011-05-25 21:17:24 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 3回答
軟件不同層構造柱計算
本工程設置有200*200的構造柱,再對第二層計算時軟件提示(本層柱與下層同一位置柱標高不連續),一層相同位置處并沒有設置構造柱,請問高手如何設置?謝謝!問題補充:提示錯誤后怎么再次開始計算?
已采納這個不是提示錯誤,只是軟件一個提醒而已,可以提示你檢查一下標高是否設置正確,如果你工程中的標高本來就是這樣的可以忽略這個提示繼續計算就可以了,對別的沒有影響。
2011-05-25 23:04:30
繼續計算,不用做任何設置。
2011-05-25 21:27:51
你好。這應該是廣聯達軟件的一個弊病,多次升級仍然沒有解決這個問題,雖然你相鄰層同位置沒有設置構造柱,但是軟件還是不能識別,只能繼續計算,希望下次升級可以改進
2011-05-25 22:00:49
