  • 箍筋算量問題
    老師您好,我想問一下關于雙肢箍長度的計算我們比較通用的方法是構件周長減去8倍保護層厚度,加上彎鉤的增加長度,最近看到有些資料上用的是構建周長來計算,這兩種方法的使用有什么前提條件嗎?使用范圍有什么區別?兩種方法計算的鋼筋量肯定是不一樣的,怎么辦?
    我是鋼筋工長出身對這個問題給你個解答。這兩種說法長度肯定不一樣,如果箍筋的平直段是10倍D,那么箍筋下料長度是構件長度減8倍保護層加26.5倍D,怎么來的你可以查下資料。軟件上都這么算的。如果箍筋的直徑是8個的那么26.5*8=212,一般鋼筋的保護層是25,那么25*8=200,200與212差12mm ,實際施工中下料如果就加200,做出來的箍筋也能用,因為一般監理對箍筋的10倍平直不那嚴,就算量也查不出來。所以就有了上面你說的資料上用構件周長的事,這種方法只能用在元8的箍筋上。如果是元10的筋,那么26.5*10=265,和200差65就不行了,如果是6個的筋,26.5*6=159,加200又長了,也不能用。講了這么多,懂了嗎。其實預算不是會計差一分也不行,所以如果是8個的箍筋,用那個方法手算簡單也可以用。
    2011-05-25 21:38:38
  • 陜西定額規定的箍筋計算是簡單:直徑5mm、6mm、6.5mm的都是構件的周長,即2(H+B);直徑8mm的是2(H+B)+5cm;10mm的加11cm。12mm的加17cm;14mm的加23cm。 這是定額計算規則。
    2011-05-25 21:33:03
主站蜘蛛池模板: 本溪| 塔城市| 平顶山市| 松溪县| 香港| 镇巴县| 化德县| 焦作市| 尉犁县| 石家庄市| 拜泉县| 石台县| 哈密市| 昔阳县| 黄大仙区| 杂多县| 尖扎县| 堆龙德庆县| 邢台市| 正宁县| 沙湾县| 中牟县| 郴州市| 上虞市| 阿巴嘎旗| 台北市| 巫山县| 都昌县| 牙克石市| 都安| 什邡市| 古田县| 临西县| 松滋市| 崇礼县| 炎陵县| 庆安县| 贡嘎县| 清流县| 隆子县| 崇礼县|
