kjhgfygghjn 2011-05-25 21:02:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 3回答
請問如何布跨板受力筋?
我所需要布的跨板受力筋只跨兩個小板,但一畫卻跨整個板。請問正確畫法是什么?另外跨板負筋需要在受力筋里定義成跨板受力筋還是面筋?
你要講板分割成小板塊后布置。
2011-05-25 21:35:11
你好:跨板受力筋是在受力筋的定義里選擇定義跨板受力筋。定義時要有一側輸入為0,另一側輸入跨出板邊的尺寸。如果是沒有跨出板邊時可以用面筋定義。跨板受力筋在布置時用畫線布置的方法畫。
2011-05-25 22:11:43
跨板受力筋是在受力筋的定義里選擇定義跨板受力筋,根據圖紙修改左右標注,可以按多板畫!~
2011-05-26 08:38:48
