luckice919 2011-05-25 19:06:23 | 廣東省 其他專業 | 549查看 8回答
造價工程師結算時遇到的問題
一般搞工程結算時,會遇到的問題會有哪些?麻煩詳細談下,還有如何解決掉呢? 分甲方和乙方說明下。謝謝了。問題補充:舉一個到二個例子就可以了。謝謝
(8)
一般為結算資料不全 合同簽訂中關于價格調整的辦法 如變更的價格辦法 甲方一般會遇到 乙方的價格提高 過程中的材料價格變化 特別是乙方在施工過程中不注意 簽上變更的簽署 或隨意改變施工方案等 造成價格變化無據 結算了再提出來 使甲方措手不及 乙方一般在施工過程中 不注意洽商變更的 文件確認 價格確認 或甲方不簽字就隨便施工了 還有有的甲方違反合同的 如洽商變更不給簽字 工程款撥付不到位 造成索賠難結算難2
2011-05-25 19:56:31
一般為結算資料不全 合同簽訂中關于價格調整的辦法 變更的價格辦法 耽誤工期的賠償
2011-05-25 22:53:02
你的這個問題 涵蓋了很多結算的內容 :各自站在角度不同 對問題的理解和解決也不相同,最主要的是 乙方要有依據
2011-05-26 11:38:17
您這個問題的范疇實在是太大了。 乙方:主要是如何讓索賠實現的問題 甲方:盡量減少被索賠額,節約成本
2011-05-26 10:59:55
首先把合同弄清楚,合同對結算是怎樣要求的你就怎樣做,資料整理,你給的每個東西都要做到有理有據,才能讓別人信服。
2011-05-27 09:45:28
綜合考慮發生的各種情況
2011-05-27 10:49:57
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
